土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 额定电流和计算电流的区别~
请教 额定电流和计算电流的区别~
发布于:2012-08-15 10:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、额定电流和计算电流的区别是什么呢?
二、电缆,开关的选型应该按照额定电流还是计算电流呢?
三、既然有计算电流,电机的额定电流又有什么作用呢?
[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 编辑 ]
全部回复(5 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    iamcmh 发表于 2012-8-15 11:44 电机的额定电流是电机在满载工况下的电流。但电机一般不会满载,机械在选择配套电机时,都是留有余量的,所 … 进来学习一下。在下也没有弄懂这个问题。请教如变压器回路等,是否和电动机回路相同? 也即能否解答一下什么时候使用计算电流?什么时候使用额定电流?期待您的回复。:)
    2016-05-23 09:35:23
  • seasandsun
    seasandsun 板凳
    通用用电设备配电设计规范
    2016-05-21 21:17:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【现场求助】消防系统是否一定要按一级负荷来进行配电?
现在在给一个化工厂两台6KV高压消防泵配电,此处有一路6KV高压架空线,如果按一级负荷来设计的话,就要考虑从别处再引一路6KV高压架空线来,而罐区总共也就只有这两台是高压设备,其他均为380v低压设备,如果再引一路6KV高压线来现面临着几个问题: 1、要重新去确定从哪里引来这条6KV线路? 2、即使找到这条6KV线路,施工起来也很麻烦,要跟市里去沟通,而成本也很高。 3、线路输送线路很选。 请问各位高人,有没有遇到像我这种情况?大家是怎么处理的呀?可不可以不按一级负荷来考虑呢?
