土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【现场求助】消防系统是否一定要按一级负荷来进行配电?
发布于:2012-08-15 10:23:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在在给一个化工厂两台6KV高压消防泵配电,此处有一路6KV高压架空线,如果按一级负荷来设计的话,就要考虑从别处再引一路6KV高压架空线来,而罐区总共也就只有这两台是高压设备,其他均为380v低压设备,如果再引一路6KV高压线来现面临着几个问题:
1、要重新去确定从哪里引来这条6KV线路?
2、即使找到这条6KV线路,施工起来也很麻烦,要跟市里去沟通,而成本也很高。
3、线路输送线路很选。
请问各位高人,有没有遇到像我这种情况?大家是怎么处理的呀?可不可以不按一级负荷来考虑呢?
全部回复(40 )
  • 一统江湖
    一统江湖 沙发
    消防电源是一级负荷,理论上要采用双电源供电,你这个可以加用柴油消防泵来解决,
    2023-04-19 08:49:19
  • lhgolxy
    lhgolxy 板凳
    2012-10-31 21:20:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厨房电气预留
本人是新手。这是我第一个项目。 有个厨房40平米大 甲方说是40个人左右吃饭的,就说有 冰柜、饭箱、电开水箱。 大概要预留多少大功率~最好前辈们能解释的详细点~ 然后预留的插座大概是多大功率的~~万分感激~
