土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 局阻系数
局阻系数
发布于:2012-08-15 10:09:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全部回复(3 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    一般就可以考虑成两个管件的阻力之和,一个是裤衩三通(同口径),一个是变径。
    2012-08-28 10:04:28
  • aionyu
    aionyu 板凳
    局部阻力=根据动压x局部系数~
    估算值可以参考:沿程比摩阻x长度x(1+安全系统)
    安全系数:弯头少1~2
    弯头多 3~5
    2012-08-16 16:03:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【求助】通风及防排烟系列问题
1.在排烟系统中,管道穿越防烟分区时是否应该加设防火阀,防火阀是加在第一个防烟分区还是第二个防烟分区?2.在一段排烟管中有多个风口时,若风口是常开百叶风口,是否需要在每个风口前加设排烟阀;若是常闭百叶风口,是否无需加防火阀?3.排烟系统中风口的选型,风量计算时风量是由防烟分区面积得到的风量乘以1.1漏风率得到。如果有风井存在,在定风井尺寸时是否要考虑风道的漏风;对风机选型时,漏风量又改如何计算(供热手册上说考虑20%的漏风量)。
