通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机风量与风机全压之间有什么联系?前几天看到均匀送风的时候有点糊涂风机风量与全压之间的关系, 书上说的风管上风口的出风量值是关于此处的管道静压和面积系数的一个公式,也就是说全压-管道的阻力损失(也就是动压)就可以得出风道的静压,进而也就能计算出风口的风量值,但是这个公式里面没有一个变量关于风机风量的,如果是这样的话,那岂不是选一个很大压头的风机不管风机风量多大,只要保证动压损失很小,就能使风口得到一个很大的风量了,希望高手给解释一下啊!!!很糊涂。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
aionyu
沙发
1、你对防烟分区的排烟阀有误,当主管为一根时,支管按防烟分区开设。
2012-08-15 19:54:15
lvkmhbu
板凳
规范说的太笼统,既然都有,那帮忙解答下啊,花不了多长时间吧
2012-08-15 09:54:15
加载更多2、你按防烟分区设支管就不存在这个问题了~如果只在主管开口,恭喜你,每个排烟口设常闭电动阀。
3、计算的时候已经包括漏风量,风机选型一般选大不选小去适配厂家产品。还有,选型是会考虑再+10%的
4、7200是指单机风量,亲,你该好好吃透下规范了。
5、末端排风扇形式=末端为起点,“送风”到室外的排风口。。。就是一个排风送风的互换变化。。。
