土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单螺杆压缩机的规定工况有些?
单螺杆压缩机的规定工况有些?
发布于:2012-08-14 19:19:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单螺杆压缩机的规定工况有些?
单螺杆压缩机的规定工况如下。
①吸气压力:0.1 MPa(绝压)。
②吸气温度:20℃。
③吸气相对湿度:0。
④水冷单螺杆空气压缩机冷却水进水温度:156C。
⑤水冷单螺杆空气压缩机, 空压机维修油冷却器冷却水量:按有关技术规定。
⑥风冷单螺杆空气压缩机冷却空气温度:为吸气温度20。C时相应所处的环垢
温度.单位为℃。
⑦排气压力:额定捧气压力,单位为MPa。
⑧转速:产品技术文件规定的额定转速,单位为r/rain。
以上就是对单螺杆压缩机工况的全部介绍了,如有什么问题请在以下提问。
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    楼主说的是空气压缩机啊
    2012-08-15 11:03:15
  • shdepa
    shdepa 板凳
    不错学习了啦! 螺杆式空压机
    2012-08-15 10:07:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机油必须具备良好的氧化安定性
为什么压缩机油必须具备良好的氧化安定性?评定方法是什么? 抗氧化安定性不好的压缩机油(易产生油泥和积碳,热安定性不好的空压机油易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者是造成压缩机油发生爆炸的主要原因。 油品中易生成积碳的物质主要是胶质、沥青和多环芳聚合物,可通过深度精制除去,所以空压机油一般采用低戮度、深度精制,不含重质光亮油的油品作基础油,空压机维修并尽量避免有灰添加剂,以此提高油品的氧化安定性能及稳定性.
