土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油必须具备良好的氧化安定性
压缩机油必须具备良好的氧化安定性
发布于:2012-08-14 19:18:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为什么压缩机油必须具备良好的氧化安定性?评定方法是什么?
抗氧化安定性不好的压缩机油(易产生油泥和积碳,热安定性不好的空压机油易分解产生轻质碳氢化合物和碳尘,二者
是造成压缩机油发生爆炸的主要原因。
油品中易生成积碳的物质主要是胶质、沥青和多环芳聚合物,可通过深度精制除去,所以空压机油一般采用低戮度、深度精制,不含重质光亮油的油品作基础油, 空压机维修并尽量避免有灰添加剂,以此提高油品的氧化安定性能及稳定性.
评定方法为(3B/T 12709一1991《润滑油老化特性测定法》及GB/T 12581一2006《加抑制剂矿物油氧化特性测定法》。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何鉴别真假全台成润滑油?
液压油为什么不宜应用于螺杆式空气压缩机? 螺杆式空压机与液压设备结构的不同,决定了螺杆式空压机对润滑油的极压性能有更高的要求。因此,螺杆式空压机润滑油内含有大量的抗磨添加剂确保润滑油在经过阴阳转子时有效护转子不受磨损,液压油抗磨添加剂的含量很少,因而液压油的价格是螺杆式空压机油价格的2/3,螺杆式空压机如长期使用这种油会导致转子严重磨损。如何鉴别真假全台成润滑油?全合成润滑油因其卓越的性能而在
