土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何鉴别真假全台成润滑油?
如何鉴别真假全台成润滑油?
发布于:2012-08-14 16:25:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
液压油为什么不宜应用于螺杆式空气压缩机?
螺杆式空压机与液压设备结构的不同,决定了螺杆式空压机对润滑油的极压性能有更高的要求。因此,螺杆式空压机润滑油内含有大量的抗磨添加剂确保润滑油在经过阴阳转子时有效护转子不受磨损,液压油抗磨添加剂的含量很少,因而液压油的价格是螺杆式空压机油价格的2/3,螺杆式空压机如长期使用这种油会导致转子严重磨损。
如何鉴别真假全台成润滑油?
全合成润滑油因其卓越的性能而在 空压机维修中的价格也是昂贵,全合成润滑油的价格是矿物油价格的5倍左右,鉴别全合成空气压缩机的一个最简便的办法是看其倾点。全合成空气压缩机油的倾点可以达到一50~一40℃,而矿物油、半合成油的倾点只能在一20℃左右,当然,润滑油的属性最终还要取决于其基础油的成分。。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心压缩机的密封漏气对压缩机的性能有什么影响?
离心压缩机的密封漏气对压缩机的性能有什么影响? 离心压缩机一般是由几级串联而成。对单轴离心压缩机,几个叶轮(即级)在同一轴上。叶轮之间的密封漏气时,气体仍在机体内,由高压绷贬漏向低级,一般叫内漏。发生内漏时,级间窜气使压缩过的气体倒回,再进行第二级,使低压级压比增加,高压级气量减少,压比下降,空压机维修导致各级以至整个压缩机偏设计工况,造成压缩机效率下降,排气量减少如果压缩机轴两端密封漏气,一部分气体从密封处漏往机壳以外,则叫外漏。生外漏时.虽然吸入量不变,但压缩过程中漏掉一部分气体,将造成排气量少。
