土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心压缩机的密封漏气对压缩机的性能有什么影响?
发布于:2012-08-14 16:17:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心压缩机一般是由几级串联而成。对单轴离心压缩机,几个叶轮(即级)在同一轴上。叶轮之间的密封漏气时,气体仍在机体内,由高压绷贬漏向低级,一般叫内漏。发生内漏时,级间窜气使压缩过的气体倒回,再进行第二级,使低压级压比增加,高压级气量减少,压比下降, 空压机维修导致各级以至整个压缩机偏设计工况,造成压缩机效率下降,排气量减少如果压缩机轴两端密封漏气,一部分气体从密封处漏往机壳以外,则叫外漏。生外漏时.虽然吸入量不变,但压缩过程中漏掉一部分气体,将造成排气量少。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心缩机的结构原理如何?
离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。
