土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心缩机的结构原理如何?
离心缩机的结构原理如何?
发布于:2012-08-14 16:11:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
离心缩机的结构原理如何?
主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导
叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一
直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。 空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。
离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
[ 本帖最后由 arnaism 于 2012-8-15 15:40 编辑 ]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞压缩机与透平压缩机相比有什么优缺点?
活塞压缩机与透平压缩机相比有什么优缺点? 与透平压缩机相比,活塞压缩机有着以下优点:①能达到的压力范围广。活塞压缩机从低压到高压都可适用,特别是要求达到很高的压力时,透平压缩机是不能实现的。空压机维修,而目前工业上使用活塞压缩机最高压力已达到320MPa以上,实验室中使用的活塞压缩机最高压力已达到70011+IPa以上。②效率高。若以等温效率作为比较标准,活塞压缩机一般可在55%一70%,而离心压缩机则通常低于60%。
