制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞压缩机倒转能否工作?活塞压缩机倒转能否工作? 单从对气体的压缩来说.活塞压缩机倒转是没有影响的,点,倒转工作是不允许的。但由于结构特首先,通常压缩机润滑油泵是由压缩机主轴驱动的,如果压缩机倒转,则润滑油泵也要倒转也相应倒转,这样将无法工作。因此,压缩机的润滑将发故障时压缩机不能正常工作。 另外,活塞是靠十字头与连杆连接的,机身固定在基础上,当活塞压缩体时,力的传递是由连杆传给十字头的.十字头再把一部分力传给活塞空压机维修
只看楼主 我来说两句 抢板凳
