土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞压缩机倒转能否工作?
活塞压缩机倒转能否工作?
发布于:2012-08-14 16:01:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
活塞压缩机倒转能否工作?
单从对气体的压缩来说.活塞压缩机倒转是没有影响的,点,倒转工作是不允许的。但由于结构特首先,通常压缩机润滑油泵是由压缩机主轴驱动的,如果压缩机倒转,则润滑油泵也要倒转也相应倒转,这样将无法工作。因此,压缩机的润滑将发故障时压缩机不能正常工作。
另外,活塞是靠十字头与连杆连接的,机身固定在基础上,当活塞压缩体时,力的传递是由连杆传给十字头的.十字头再把一部分力传给活塞 空压机维修,同时还有一部分力作用在十字头以下的滑板上。如果压缩机倒转工作,则会有一本分力改用在十字头的上滑板上,这样容易使机身受损。所以从这个角度来说,活塞压缩机也是不允许倒转工作的。
全部回复(4 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    只要油压达到要求就行,一般是不分正反转的,除了特别的油泵例外。
    2012-08-23 22:06:23
  • jscxj731030
    jscxj731030 板凳
    要看什么油泵,有的油泵不分正反转!所以只要有油压就行!
    2012-08-23 13:17:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷辅助设备的问题
论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
