土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分享一个采暖方案
分享一个采暖方案
发布于:2012-08-14 17:15:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气片施工流程
暖气施工流程
一、工艺流程:
施工准备——备料——铺设管道——打压试验及验收--调试。
1、施工准备:
(1):进现场前,统一着装、工具齐全。
(2):施工人员必须准时到达现场。进入施工现场,禁止抽烟喝酒,一经发现,必将严惩
(3):进施工现场后,施工人员必须先熟悉安装单、图纸和现场环境。
(4):核对散热器位置、散热器尺寸以及散热器的连接方式。特别是对于暖气暗装,必须核对确定散热器孔心距(是否加阀门尺寸)。
2、备料:
施工人员勘察施工现场并确定散热器位置后,需要开用料单,第一时间报于公司监理,由公司监理安排送料。施工人员开用料单时,必须准确,避免二次送料。
3、铺设管道
(1)、设计暖气管道系统、确定散热器系统连接方式。。
1)、采暖系统的几种连接方式介绍
优势:管道数量使用少,成本低
劣势:
1.接头较多,安全隐患大。
2.热力不均衡,水力平衡差,调试难度大。
3.管道阻力较大,容易出现热力死角。
优势:
1.管道数量使用较少,成本较低。
2.热力较均衡。
劣势:1.暗埋部分接头较多,安全隐患大。
2.管道阻力大,对管径和水泵选型技术要求较高。
优势:1.暗埋管路无接头,安全隐患很小。
2.热力较均衡,调试难度小。
3.管道阻力小,管径较小,便于暗埋。劣势:管道数量使用较多,需要增加分集水器,成本较高。
1)暖气的几种连接方式
A)对于重铺双管系统
a)若户型简单,散热器组数在7组以内的,采暖管道系统应设为双管异程。
b)若户型较大、较复杂,散热器组数超过8组,应将管道系统设置为同程并联。
(2)、对于暗管系统,需要在地面开槽,故而,需要事先与客户沟通以下几点:
A:要求客户提供房间水电分布图,确定客户房间水电分布,以免开槽破坏水电系统。
B:对于卫生间装暖气片的情况,禁止施工时在卫生间地面开槽;若需开槽,必须把利害关系告知客户,让客户签字确认后,方可施工。
C:若原始地面没有回填层,不能开槽,必须告知客户。
3打压试验及验收
以0.6MPa表压试压,以不渗不漏且一个小时内压力将不超过0.05MPa为合
压后,需监理与业主签字。
  对于暗装系统,必须打两次压。
  暗埋管道铺设完,第一次打压,其步骤:
(1) 将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
(2) 充满水后,进行水密性检查;
(3) 加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
(4) 升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
(5) 然后在工作压力的1. 5倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处无渗无漏为合格。
打压结束时业主到现场验收合格(业主与监理签字验收)后,施工人员才可以封槽。并告知业主在装修过程中必须注意爱护暖气管道和设施,不得移动、损坏。
暖气片安装后,第二次打压,其步骤:
  1、 在加压前,要对整个系统进行冲洗,确保系统中没有杂质;
  2、在确保管道末端都封堵,并且散热器的堵头和排气阀都拧紧的情况下,对系统进行缓慢注水,同时利用散热器的排气阀以及集分水器的排气阀将整个系统的气体排出;
  3、加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
  4、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa同时检查各连接处无渗漏为合格。
  打压结束时业主到现场验收合格(业主与监理签字验收)。
  4、调试
  初次供暖施工人员必须亲自到场调试、不得以任何理由推诿。
全部回复(8 )
  • huafengxiaofang
    好帖子,顶
    2013-09-26 14:15:26
  • wwodemingzi2013
    谢楼主分享~~
    2013-09-26 11:19:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水流量开关在地源热泵中的应用
水环和地源热泵机组因它具有灵活性和高效节能的特点广泛应用在写字楼、商场、高档住宅等场合,但是容易引起套管换热器“爆管”,还必须设有水流量开关来确保水流量下降后停止压缩机,这是一个非常重要的保护器件。 目前常用的水流量开关类型有压差式流量开关、小型挡板式流量开关等,下面我们针对介绍各水流量开关的优缺点: 压差式流量开关的安装和使用: 压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,装置的预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
