土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水流量开关在地源热泵中的应用
水流量开关在地源热泵中的应用
发布于:2012-08-14 10:19:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水环和地源热泵机组因它具有灵活性和高效节能的特点广泛应用在写字楼、商场、高档住宅等场合,但是容易引起套管换热器“爆管”,还必须设有水流量开关来确保水流量下降后停止压缩机,这是一个非常重要的保护器件。
目前常用的水流量开关类型有压差式流量开关、小型挡板式流量开关等,下面我们针对介绍各水流量开关的优缺点:
压差式流量开关的安装和使用:
压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,装置的预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
压差式流量开关具有准确的流量控制值、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,它直接安装在机组内,避免用户安装不正确的情况出现。
机组内安装从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口,测量其进出口的压差,即反映出流量,反而安装压差式流量开关用户现场不需要安装和接线,也就避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
对于水环/地源热泵机组使用的钎焊板式换热器或套管式换热器其压差与流量的曲线可能不尽相同,但在工厂通过测试使用固定设定点压差开关,确保配置的压差开关的保护流量值合适。建议断开流量大于额定流量的50%,复位流量建议小于额定流量的80%。
经过工厂配置好具有合适的动作和复位值的压差式流量开关可以作为检查冷水机组外的水系统设计安装是否正确的一个重要依据。因为对于某台冷水机组不管你的安装情况怎么样,通过换热器的水流量不达到压差开关的复位流量(工厂配置时测试的数据,压差开关型号不变其复位流量也不变)压差开关就不会闭合,当现场遇到不闭合的情况必定是机组外的水系统存在问题,没有达到复位流量。
通常是系统水管路阻力太大、某些阀门没有打开、水泵没有放空气、过滤器堵塞和管路没有排除空气等情况,提示安装人员去检查并逐项解决,有着指导作用。因为安装人员通常没有流量计,不可能对其安装的水管路的流量进行测试,如果采用靶式流量开关就很难判断水管路的问题所在,因无法确定水管路的流量。
挡板式水流量开关介绍:
挡板式流量开关于2008年申请专利,该流量开关专门针对水环地源/热泵空调机组和热泵热水器的水流量监控而开发的,它针对不同的管径配有不同的挡片,每种挡片的水阻不超过0.5米水柱,相比靶式流量开关水阻已大大降低,每个挡板式流量开关都配有与水环热泵机组水管相同的管件,现场只需连接上水管即可,不需对挡片做任何改变,另外挡板式水流开关的承压大于25bar,是水环热泵系统理想的水流开关。
经过在水环/地源热泵机组上使用的反馈来看,上海安巢生产的压差式流量开关、挡板式流量开关能有效判断水环热泵机组现场安装的水管路的问题,能彻底避免水流量少造成换热器冻坏的情况,也可以保护由于水过滤器堵塞造成的水流量下降时换热器冻坏的情况。
另外水管路压差式流量开关、挡板式流量开关没有靶流开关疲劳破坏的风险,尤其在水管路有少量空气时,压差开关工作非常稳定,不会出现类似靶流开关的漂浮情况,经过多年使用的反馈未发现压差开关本身有故障的情况。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地源热泵:最节能环保的宜居技术
据了解,近年来地源热泵机组系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展,中国的地源热泵市场也日趋活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。 地源热泵机组利用泥土或水体温度冬季为12-22℃,温度比环境空气温度高,热泵轮回的蒸发温度进步,能效比也进步;泥土或水体温度夏季为18-32℃,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大进步,可以节约30-40%的供热制冷空调的运行用度,1KW的电能可以得到4KW以上的热量或5KW以上冷量。
