土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 专业解决地下水浮力问题
专业解决地下水浮力问题
发布于:2012-08-14 14:35:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
伴随着城市化进程不断加快,城市的发展正越来越严重地受到土地资源紧缺、水资源匮乏、交通堵塞、人口密集度过高等城市综合症的制约,地下空间利用逐步成为增强城市功能、改善城市环境的必要手段,大量城市地下铁道、地下管廊、地下商业、地下交通、地下停车、综合交通枢纽等地下工程投入建设。
城市地下空间资源的开发是优化城市空间资源利用结构、实现城市用地内涵式扩展、发掘城市用地开发潜力的重要途径,而地下空间需求及特殊建设深基坑开挖工程往往直接面对的就是基底下水浮力的问题。有别于传统的基底抗浮工艺昂贵、费时、污染公害高的缺点,CMC静水压力释放技术是一种采用复合式材料安装在基底,用以控制基底水压力的工艺技术,具有施工周期短、造价低廉、节约材料、污染公害小等优点。CMC静水压力释放层技术可全面或局部排除基底地下水浮力,并适当控制基底水压力,可完全或依据设计要求达到防止基础底板施工缝及结构裂缝渗水的情况;在全面受水浮力控制区域,当基础下伏土层或岩层承载力满足荷载条件下,可全面取代抗浮桩。当结构物基底浮力解除可能造成基础下伏土层或岩层承载力不足时,或按规范要求结构设计时须补足风力、地震力等侧向力作用时,则可与桩基合并设计。由于相同条件的承载桩效能较抗浮桩效能多出很多,因此无论全面取代抗浮桩或与承载桩合并设计,均能减少高污染工程材料使用,达到降低工程费用及节能减废的效果,同时还能达到降低地下室潮气的功能;如果将此工法用于人防工程中,还能解决人防工程中用水问题。
CMC静水压力释放技术是台湾中测科技股份有限公司于1988年研发出的,在台湾及国内已完成50多件成功案例,工程实践表明CMC静水压力释放层技术具有如下技术特点:1、永久防止浮力造成的基础破坏;2、保持地下室地板干燥;3、储流渗透设计,中水再利用;4、自然溢流原理不影响周边水文地质条件;5、节省工期及成本;6、建筑物周期内产品功能稳定;7、符合节能、减废环保政策;8、都市更新不造成影响。 诚招合作伙伴(单位及个人) 中测科技股份有限公司—深圳办事处
网址: http://www.cmcsz.com
电话:0755-66802245, (服务时间:09:00-17:30)
手机:13715311711
邮箱: gqxsh@163.com
地址:深圳市罗湖区地王大厦附楼3015
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢,C160X60X20X2.0,材料为Q235
檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢,C160X60X20X2.0,材料为Q235,它的理论重量是多少啊?我查表怎么查不到啊?
