土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 一个关于如何计算基槽工作量的问题
一个关于如何计算基槽工作量的问题
发布于:2007-01-28 18:51:28 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
如附件中的图片所示,有两个问题:
V=(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15*(15+10+15)*2+(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15*(15-1.9-0.15*2)
在这个公式中,(1.9+0.15*2+0.33*2.15)*2.15是梯形的面积,以S为标记
1、在“+”前的 S*(15+10+15)*2是什么意思,为什么要乘以(15+10+15)*2?
2、在“+”后的 S*(15-1.9-0.15*2)是什么意思,为什么要乘以(15-1.9-0.15*2)?
敬请赐教
  • qylx
    qylx 沙发
    梯形的面积乘以长度=体积。(15+10+15)*2是外围长度。
    *(15-1.9-0.15*2)是内墙长度!
    2007-01-29 21:21:29
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
可以从CAD图纸提取数据的安装工程工程量计算软件
因感觉楼主所提供的资料有问题,现除去!————21
