土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接继电保护动作(附图)
电机接继电保护动作(附图)
发布于:2012-08-14 10:49:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,我们厂这台电机为373KW, 4160V. 电机满载电流为62 amp. 启动冲击电流在440 左右。 这几天电机启动运行5,6秒后就跳闸,检测发现都是继保的接地保护动作。继保是通过一个零序电流互感器。互感器变比为 2000:1. 继保设定值为:2 amp (一次)动作,也就是1mA (二次)动作。继保动作延时1秒。
也就是说,零序互感器检测到了(一次端)至少1秒以上,大于2 amp 的电流。
电机停车后做了绝缘检查,三相绝缘均检测良好,兆欧表显示绝缘电阻在2.5G ohm 以上。
现在不太确定是否为电机故障。电工报告说电机开始启动正常,然后三项电流在过了冲击电流后突然减少到13 amp 左右,然后过了几秒继保就动作了。
大家帮忙分析下?
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MotorGroundFault.jpg[/IMG]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想学建筑电气设计!请各位坛友指点。
电气工程本科毕业,现已工作4年,工控行业。 现在想学习建筑电气设计。 请问西安有没有 建筑电气专业的培训机构'课程。
