土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于红宝书几道题目的不同答案
关于红宝书几道题目的不同答案
发布于:2012-08-14 10:00:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
最近做了2006-2009的历年考题,有几道题的答案与红宝书不一致,在此和大家探讨一下:
1. 2006一下54: 污水的物理性质指标,个人认为不应该将比重选上,三版排水上对污水物理性质也没有列入。红宝书中选这个答案用了商榷的语气,想来也不是很确定的。
2. 2007二下19: 公建排水系统图错误之处,图a有两处很明显;图b的通气立管接纳污水错的也很明显;第2处为根据2009措施P102,底层单排且设通气立管时,通气管应在排出管最下游卫生器具之后接出,图中是在第1和第2个卫生器具间接出。所以个人认为此题答案应该是B
3. 2008一下55: 根据三版排水P357的描述,去除溶解性有机物最适宜的方法是采用活性炭吸附,这个没有问题,但是因为是多选,所以就要考虑配套活性炭吸附的预处理,P357页的描述中提到混凝沉淀法,而混凝沉淀法比臭氧氧化法成本低,操作简单。所以个人认为答案应该BC
4. 2008二下5: 根据该快滤池设计滤速8m/h,查给水规范P51表9.5.8,其对应的强制滤速应该是9-12m/h。反洗时泵的出水量应不大于其余格滤池的出水量,则15*3.6≤(n-1)*12得n≥5.5,取6格。个人认为答案应该是C
5. 2009一上66: 间接排水的CD肯定没问题,但是A是食品库房地面排水管,根据建水规范P64第4.3.13条,应该是食品冷藏库房。字面理解食品库房和食品冷藏库房应该是不一样的,所以个人认为此题答案应该是CD
6. 2009一下48: 冷却塔更换填料后气水比和特性数会改变,根据三版给水P335描述,不同类型填料的淋水密度是不同的,而题目中明确更换不同类型填料,所以个人认为此题答案ABC
全部回复(34 )
  • hey0303
    hey0303 沙发
    好帖子,一会认真看一下,也把自己 的疑问贴出来
    2012-08-29 18:40:29
  • boobooko
    boobooko 板凳
    看看这个考试复习就头大。。
    2012-08-29 10:10:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
联络用电缆还是母线桥
有两台1000kVA的干式变压器 不在一个车间里 现在客户要求低压联络,因为两车间的距离比较远,不知道联络用电缆好还是母线桥。电缆的载流量不太够,母线桥又太远了。。不知道这方面有没有相关的规范。请各位大侠指点!!
