土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调介绍
变频空调介绍
发布于:2007-01-28 12:40:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调优在哪
传统的空调器又称定频空调。变频空调通过变频器来改变压缩机的供电频率,供电频率越高,压缩机的转这就越快,空调制冷(热)量就越大:反之则小。
变频空调由于采用了新的变频调速技术,使之具有了许多独特的优点:
1、降温速度快,高效节能。空调启动后,以较高的频率和功率投入运转,在较短的时间内(一般为定频空调的1/2)达到设定温度,然后空调以较低的频率运转,维持室内设定的温度。变频空调由于长时间处于低速运行中,故耗电较小,可比普通空调节电30%以上。由于实现了元级调速,可适应更大面积的制冷(热)需求。冬季用于取暖时,由于“热冷比”较大(1.3以上),可保持较大的制热量。
2、噪音低、温差小、舒适感强。变频空调由于采用了先进的双转子变频压缩机,运转更平稳,且始终工作在连续低速运转状态下,避免了普通空调的频紊开停噪音,因而噪音甚低,室内可在双分贝以下(国家标准为48分贝)。变频空调采用智能化模糊控制技术,能保持室内记度始终处于设定值上下的最佳状态,因而室温波动很小,保持相对恒定(变化范围+0.5℃),使人更有舒适感。
3、超低温超低压运转,使用寿命长。变频空调在冬季制热运转时,一般采用预加热方式,即使在一10℃条件下也能正常启动运行。变频式空调能在市电16伏-242伏的范围内正常工作,因而对电风波动的适应力很强。如前如述,变频式空调由于避免了反复开停,且长期工作在低速运行状态下,因而压缩机使用寿命更长。
4、自动除霜、除湿占变频空调的自动除霜是采用微处理器控制方式,能严格选择除霜状态。除湿也是采用微处理器控制,不降温除湿,除湿量每天可达九公斤以上,不亚于专用除湿机
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调新技术试解除甲醛难题
空调新技术试解除甲醛难题北京市建筑装饰协会环保委员会今年公布的北京市首次孕妇房室内环境污染情况调查的部分结果显示,100户调查结果中99户均存在超标问题。据儿科专家介绍,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感。当室内环境污染较严重时会对胎儿的发育及孕妇的健康不利。 我国发布的流行病学统计,全国白血病的自然发病率为3/10万人,每年约新增4万名白血病患者,其中50%是儿童,而且以2岁至7岁的儿童居多。家庭装修导致室内环境污染,被认为是导致城市白血病患儿增多的主要诱因。首都儿科研究所的戴教授指出,装修污染造成的室内甲醛超标会造成孩子白血病,北京市儿童医院在对该院诊治的白血病孩子当中发现,近90%的孩子家中短期都曾经装修过。儿童呼吸量按体重比成人高近50%,长期呼吸到甲醛极容易诱发儿童白血病。
