土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调新技术简介
空调新技术简介
发布于:2007-01-28 12:37:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调新技术简介
  空调的生产和销售已全球化,只有领先空调技术发展的潮流,及时了解技术动向,掌握市场发展动态,才能牢牢把握住国内外空调技术发展的脉搏,才能取得产销优势。全球空调器的发展趋势和特点将在节能、低噪声、变频、健康、环保等诸多方面有所探索、尝试和突破。
1、直流变频技术 以前的空调主要使用开关控制,这种方法很难解决空调对于温度的超调和快速制冷、制热问题,变频控制就是解决空调器的温度调节速度和超调问题。由DSP(数字信号处理器)控制的直流变频空调,采用最新的控制技术,并采用全直流涡旋变频压缩机。
  这种先进的数字变频技术,温控精度高,具有省时、节能、恒温等特点,避免了压缩机频繁启动而造成的电流消耗和温度波动。采用的电压补偿,能使系统在150V-250V的超宽电压和-15°C至60°C的超宽温度范围内正常运行,适应能力强。室内风机、压缩机采用PI闭环控制,使系统运行平稳,振动小、噪音低。
2、网络控制技术 空调网络控制技术是在一般变频空调的基础上增加了与Internet(国际互联网)的控制接口,通过Internet可对其进行远程控制、远程故障诊断和控制软件升级等功能,从而便于维修和实行集中控制及控制最优化等。
  变频空调网络控制技术主要是利用Internet的接口,通过电话线或光缆来传输控制信号,同时在变频空调器上安装信号接收器、信号传输器,将传输的控制信号接收,转变为操作信号来指导变频空调的操作,同时变频空调器控制信号又通过Internet显示控制信号,从而达到对其进行远程控制、远程故障诊断和控制软件升级等功能。
3、制冷剂替代技术 为淘汰消耗臭氧层物质,保护我们的生存环境,1995年《蒙特利尔议定书》缔约国第七次代表大会决定20年内完成对HCFC2(包括空调器中广泛使用的R22)的禁用,发展中国家将全面停止使用HCFC5。因此研制对臭氧层无破坏作用的制冷剂替代技术并使之商品化,已是空调器制造行业的当务之急和不可逆转的大趋势。目前,我国CFC的淘汰工作已进入平稳发展阶段,并正在继续研究和开发HCFC替代技术。
4、超静音技术 该项技术从内部心脏--低噪音压缩机着手进行降噪,并且内部结构也采取进一步优化;另外采用计算机仿真技术进行风道设计,完全模拟自然风的流向,使风道和风向自然吻合,把由于风速而引起的噪音降到最低限度。
5、超远距离送风 该项技术采用了超强的送风系统和气流控制技术,送风距离可达15米之远。气流控制技术可使风向从左到中、从中到左、从右到中、从中到右循环,随意选择送风方式。
6、健康技术的运用 健康技术的运用将给予空调一个全新的概念,即:光触媒、负氧离子、超静音、防霉抗菌材料等新技术,层层净化空气,除异味、除尘能力强,使用时犹如身临自然生态空间,有回归自然、返朴归真的感受。
  • torlon
    torlon 沙发
    新技术都不错啊,希望早一点全都应用上啊。
    2007-01-30 21:44:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀水箱
能不能在一个空调系统得冷却水和冷冻水同时用一个膨胀水箱补水定压?为什么设计图纸却是一个膨胀水箱?
