土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD实用命令
CAD实用命令
发布于:2007-01-27 16:35:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
l 弧长标注命令:ACAD2006自带的程序,DAR就是标弧长的命令
l 多段线合并命令:pedit
l 任意图形合并命令:group
l 图形和文字合并命令(块命令):block
l 块调用命令:command "-insert" "图块名" (后边参数自己加)
l 计算器命令:cal回车后输入公式再回车
l 符号输入: %%d 度符号 ( °) ;%%p 正/负公差符号 (±) ;%%c 圆直径标注符号 (Ø) ;%%o 打开或关闭上划线模式; %%u 打开或关闭下划线模式;%%% 绘制一个百分号
l 文字上下标注:+0.02^-0.01→选取《+0.02^-0.01》部份→按右上角之【a/b】钮
l 切线画法:先用切点捕捉第一个圆上一点,再用切点捕捉第二个圆上一点即可/_line 指定第一点: _tan 到指定下一点或 [放弃(U)]: _tan 到指定下一点或 [放弃(U)]:
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
标注上下标的方法
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。 (2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。 (3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
