土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 标注上下标的方法
标注上下标的方法
发布于:2007-01-27 16:34:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
(3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    主题没有写清楚是应用在哪里的!是WORD,是EXCEL,还是CAD?
    2007-01-29 12:07:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD中图块使用必须注意的几个问题(三)
三、图块绘制时的几点建议 根据以上对图块组成对象的图层、颜色、线型和线宽的变化分析,得出如下结论。 要使在图块插入后图块各对象的图层随图块的插入层、图块各对象的颜色、线型与线宽都随图块插入层的图层设置,就在0层上用Bylayer颜色、Bylayer线型和Bylayer线宽制块,即0层上的Bylaye块插入后,其图块各对象所在的图层将变换为图块的插入层,其图块各对象的颜色、线型与线宽将与图块插入层的图层设置一致。
