土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室与半地下室的定义疑惑!!(建筑与结构矛盾)
发布于:2007-01-26 17:27:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室
  是指房屋全部或部分在室外地坪以下的部分(包括层高在2.2m以下的半地下室),房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者。
  半地下室
  房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者。
请问:若房屋三面有土,一面无土,次房屋是地下室还是半地下室啊??
*:我个人理解应不按地下室计算(从结构上),但是建筑却是按地下室来算的.结构上却对地下室没具体规定(没找到).以上定义均为建筑上的定义.
全部回复(3 )
  • 开心大萝卜
    影响大了,涉及容积率的问题哟!!地下室好象不算容积率啊!!面积大的车库有几万方的啊!!都弄成住宅是多少钱啊!!
    2007-07-04 19:09:04
  • c1x1b1
    c1x1b1 板凳
    主要是要按非地下室算的话,结构高度就会超过100米(建筑因为按地下室算,所以不超100米),成超限项目.而只三面有土很显然是不能成为地下室而形成嵌固,因为一面临空了啊!从建筑角度来讲的确是按地下室合理,但是按结构来说是不应该按地下室的啊!!
    2007-01-30 11:58:30
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室悬挑结构?
对于一般结构而言,地下室外的回填土约束对竖向荷载作用几乎没有影响。当地下室出现悬挑结构,则地下室外的回填土约束对竖向荷载作用有一定影响。所以,地下室不应有悬挑结构。有谁能帮我解释一下地下室悬挑结构是什么意思?
