土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室悬挑结构?
地下室悬挑结构?
发布于:2007-01-26 14:51:26 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
对于一般结构而言,地下室外的回填土约束对竖向荷载作用几乎没有影响。
当地下室出现悬挑结构,则地下室外的回填土约束对竖向荷载作用有一定影响。所以,地下室不应有悬挑结构。
有谁能帮我解释一下地下室悬挑结构是什么意思?
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室裂缝及控制方法
裂缝及控制方法地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算(违反GB50108-2001第4.1.6条),地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带(违反GB50010-2002第9.1.1条),后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基(违反GB50011-2001第3.3.4条),此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。
