正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
naiyou57
沙发
和洁净室功能有关,有污染的、粉尘、重气味的一般都是负压,只是相对其他洁净室,只是为了污染室内的空间不向外流通。
2012-10-13 21:48:13
yang0449
板凳
跟房间功能有关,一般规范上都会给出的
2012-10-11 22:57:11
加载更多回复 举报
