土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 这个电加热预热该怎么控制,能给点建议吗
本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
全部回答(6 )
  • xyzjm12
    加個SCR就可以了
    2012-08-21 11:53:21 来自 PC 评论 举报
  • luohuafeihong
    在新风口加一PT100,送风口加一PT100,利用温控器来控制加热器的启停;另外需要加一压差开关,以避免在风机停机的时候加热器继续工作导致空调箱体受热变形。
    2012-08-19 09:38:19 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
