土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场配电零线带电问题!求解
现场配电零线带电问题!求解
发布于:2012-08-13 08:30:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去检查了一下工地现场的配电,着实让我捏了把汗,发现三相中有一相不带电,而且零线又带电,但是工地现场其他的临时用电又能正常使用,比如空调,电焊机等。后面从临变接一个专线出来,也存在类似的情况,但是却发现很多电器都不能使用,一用就烧坏,只有照明能用,初步检查认为是临变接地有问题,请有类似经验的大虾指点。
[ 本帖最后由 rukawa106 于 2012-8-13 08:32 编辑 ]
全部回复(8 )
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 沙发
    接错线了。单相接地,如果不跳闸就怪了,还没有电的一相就是接地相,那零线怎么又带电了呢?仔细画图想想吧.
    2012-08-14 20:12:14
  • jeffme521
    jeffme521 板凳
    用万用表量一下啊
    个人感觉 不带电的一相和零线接反了 临时用电正常 会不会就是接的这个没电的相和零线呢 正好220了 后来你说设备老烧坏 说明你接的 一个有电的火 和这个接错了带电的零线 变成380了 所以设备都坏了
    个人意见 最后先停电检查
    2012-08-14 16:01:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子和施耐德ELE漏电附件标N,必须接零线么?
这个左边有标N..不是配合2P的断路器么.两边都有热磁保护,怎么还要分零火线?? 下面中第6点事项有提到..这个只是漏电保护器..无热磁脱扣..为什么也标N? TKS........
