土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 西门子和施耐德ELE漏电附件标N,必须接零线么?
发布于:2012-08-12 22:43:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个左边有标N..不是配合2P的断路器么.两边都有热磁保护,怎么还要分零火线?? 下面中第6点事项有提到..
这个只是漏电保护器..无热磁脱扣..为什么也标N? TKS........
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相接地电容电流的叫法不准确
单相接地电容电流的叫法是不是不准确?我的理解是这样:电网在正常情况下,线路电容电流是存在的,不会因为单相接地故障才有电容电流的。为何书上都把线路的电容电流叫做单相接地电容电流呢。这会给人以误导以为只有发生单相接地时才会有电容电流。对吧。欢迎批评指正。谢谢~~
