土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 呼吁:对58分的同志有可扣可不扣情况的予以宽大合格
发布于:2007-01-26 11:09:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、根据披露考试分数的对比,接近60分的很多;60多分的很少。从统计角度考虑,分数应该是一个正态分布,让人不能不疑惑顿生---是否对于60分左右的同志,标准过严,追求通过率。
2、应该有1分、0.5分的差别才对。由于主观题受主观判断影响较大,可扣可不扣的题要么全对2分,要么0分,有失公允。象高考一样,科举考试往往一分之差谬以千里,何况每次都是2分之差,两三个题一累计,相差可就不得了。
3、标准答案应该由权威部门公布.公开、公平、公正。对主观题不能刻板地要求形式。
4、参加考试的同志分数低一点的,不能说明水平差,因为应用专业不同不可能全部应用,各有所长。专家只是某一方面特长,其他方面一般。
全部回复(17 )
  • sdyszjlmy
    sdyszjlmy 沙发
    都怪我们没有准备 充分呀
    2007-02-06 17:39:06
  • waj
    waj 板凳
    不可能公布的,那样的话,会出现很多想不到的问题.
    2007-02-06 17:25:06
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
专业案例评分标准、执行应公开、公平、公正!
1、根据披露考试分数的对比,接近60分的很多;60多分的很少。从统计角度考虑,分数应该是一个正态分布,让人不能不疑惑顿生---是否对于60分左右的同志,标准过严,追求通过率。2、应该有1分、0.5分的差别才对。由于主观题受主观判断影响较大,可扣可不扣的题要么全对2分,要么0分,有失公允。象高考一样,科举考试往往一分之差谬以千里,何况每次都是2分之差,两三个题一累计,相差可就不得了。3、标准答案应该由权威部门公布.公开、公平、公正。对主观题不能刻板地要求形式。
