土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【求助】斜拉索索力控制-等张力法原理一些疑惑
发布于:2012-08-12 21:38:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在张拉端第1根钢绞线上安装压力传感器并将其张拉到位,在张拉第二根钢绞线即将到位时,由于结构变形或温度变化的影响,第一根钢绞线的索力会有所变化,传感器也相应的变化,根据这个变化值调整第二根钢绞线的张拉油压,使之与第一根钢绞线的现存索力相同,然后将其锚固,同理以后每根钢绞线的张拉力均按压力传感器变化情况进行控制,即每根钢绞线张拉力均与第一根现存拉力相同。
第二根钢绞索力与第一根相同,第三根钢绞索力与第一根相同,依次类推。。。那么第三根张拉的时候,难道第二根索力不发生变化吗?第四根张拉的时候,前面第二、三根索力不发生变化?疑惑了,小弟新手,刚接触,多多包涵。。。
全部回复(5 )
  • tumuzaiixan
    tumuzaiixan 沙发
    :)干工程有时候不能太钻牛角尖阿,但前提必须不能马虎
    2013-04-09 15:15:09
  • lst89650389
    lst89650389 板凳
    深圳金象源科技有限公司
    2012-11-10 11:26:10
19.44 万条内容 · 661 人订阅
厦漳跨海大桥
厦漳跨海大桥工程位于厦门海沧区与漳州交界、九龙江入海口处,起于厦门马青路院前处,止于漳州龙海市后宅处。全长9.333km,主要包括北汊北引桥、北汊主桥、北汊南引桥、海门岛立交及收费服务区、南汊桥和海平互通立交。
