土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教个医院热水器的问题
请教个医院热水器的问题
发布于:2012-08-12 19:21:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《建规》5.4.3 医院建筑不得采用有滞水区的容积式水加热器。 注册考试真题里有题选择题:医院不得选用导流型容积式热水器。
我的疑惑是:导流型容积热水器是不是带滞水区的容积式热水器了?还是说医院建筑就不能用容积式式热水器了,包括导流型和半容积???
望高人指点
全部回复(11 )
  • lt0916
    lt0916 沙发
    我认为可用导流型的,具体参考秘书处第三版P213,原理已经交代清楚了,显然能得出自循环效果好,不会形成滞水区的结论,完全可用。
    2012-08-21 12:27:21
  • bayygyso23
    bayygyso23 板凳
    容积式换热器是由滞水区的,但设置外循环水泵时可以解决这个问题。
    半容积式换热器时可以。
    2012-08-20 14:56:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
11年基础下午46题有问题
这题问题在于没有明确是否考虑变压器的损耗,如果不考虑,算下来Qc=13.84Mvar,变比为115.5/11,没有答案。如果考虑变压器的损耗,但条件不够,只告诉你阻抗电压Uk%,我按只考虑Uk%,求出变压器Xt=43.25Ω,则线路的损耗 R+jX=27+j82.35Ω,然后按书上的公式一步求;ΔUmax=18.24KV;ΔUmin=8.09KVU'2max=116-18.24=97.76KV
