土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 洗衣房电线管配管
洗衣房电线管配管
发布于:2012-08-12 16:31:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一大楼的洗衣房,配电箱至各设备配电能不能用PVC线管。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星行启动时电机为什么会变慢
160千瓦的空压机电机采用星-三角启动,在星型启动的时候电机正常转动,过几秒后越来越慢,感觉在慢慢停止,电流显示刚开始是大于500A,转速慢下来的时候是0A,几秒钟后几乎都快停下来了,最后三角启动就相当于直接启动,不过能起来,(我感觉星-三角启动过程中,星形启动时越转越慢,这个时间持续很长,转换到三角形时都电机都快停了)想问一下,星形启动时为什么会越转越慢,中间持续时间长,但是时间继电器没动过,还有慢下来的时候为什么会没电流
