土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星行启动时电机为什么会变慢
星行启动时电机为什么会变慢
发布于:2012-08-12 11:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160千瓦的空压机电机采用星-三角启动,在星型启动的时候电机正常转动,过几秒后越来越慢,感觉在慢慢停止,电流显示刚开始是大于500A,转速慢下来的时候是0A,几秒钟后几乎都快停下来了,最后三角启动就相当于直接启动,不过能起来,(我感觉星-三角启动过程中,星形启动时越转越慢,这个时间持续很长,转换到三角形时都电机都快停了)想问一下,星形启动时为什么会越转越慢,中间持续时间长,但是时间继电器没动过,还有慢下来的时候为什么会没电流
全部回复(5 )
  • vbn
    vbn 沙发
    y启动时候启动转矩是d启动的时候的1/3,拉不动导致电机堵转。最好是用变频启动。或者是配个自耦驱动器。条件好的话配个变频器来解决启动问题。不要再这样搞了。否则你的电机会死的很难看。
    2012-08-12 23:17:12
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    是不是还没有启动完成就开始加载了,导致电机因启动转矩不足而带不动负载,最终跳闸
    地板怀疑的既然开关都跳闸了,为什么还能三角形起动?
    这就要看星三角起动控制电路是怎么回事的了
    2012-08-12 23:15:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
当基础接地和地下三层接地的接地网格不一样的时候
该建筑地下有三层,但是图纸上面基础接地和地下三层接地的接地网不一样,有不小的差别, 怎么做!还有就是利用主筋焊均压环的同时,在建筑基础外围做40x4扁钢闭合敷设做等电位联结平台,要求扁钢和均压环可靠联结,这个可靠点是焊几处,有规范或者图集么!
