土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当基础接地和地下三层接地的接地网格不一样的时候
发布于:2012-08-12 11:13:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该建筑地下有三层,但是图纸上面基础接地和地下三层接地的接地网不一样,有不小的差别, 怎么做!还有就是利用主筋焊均压环的同时,在建筑基础外围做40x4扁钢闭合敷设做等电位联结平台,要求扁钢和均压环可靠联结,这个可靠点是焊几处,有规范或者图集么!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一般主筋(用作接地的)不少于2根,所以,外引镀锌扁钢与主筋焊接的就是那几根(从下往上连接处都焊接的)主钢筋,最少是2根。
    2012-08-12 17:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)?
