土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 星形启动为什么电机会变慢?
星形启动为什么电机会变慢?
发布于:2012-08-12 11:19:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
160千瓦的空压机电机采用星-三角启动,在星型启动的时候电机正常转动,过几秒后越来越慢,感觉在慢慢停止,电流显示刚开始是大于500A,转速慢下来的时候是0A,几秒钟后几乎都快停下来了,最后三角启动就相当于直接启动,不过能起来,(我感觉星-三角启动过程中,星形启动时越转越慢,这个时间持续很长,转换到三角形时都电机都快停了)想问一下,星形启动时为什么会越转越慢,中间持续时间长,但是时间继电器没动过,还有慢下来的时候为什么会没电流
全部回复(3 )
  • czdzn007
    czdzn007 沙发
    刚开始的启动电流能有那么大吗
    2012-08-16 11:25:16
  • 3698eeee
    3698eeee 板凳
    查一下星形启动的接触器.
    2012-08-15 10:27:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教关于ABB变频器 ACS800 故障代码2310的问题
ABB变频器ACS800 故障代码2310。在断开外部电缆及负载的情况下故障依旧,请问这是什么原因?
