土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气试验的诸多疑问
电气试验的诸多疑问
发布于:2012-08-11 22:52:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近加入了单位的 电气试验班 跟着老师傅们做试验
大概就是 对10kv电缆打压 对CT PT 打压 测断路器直阻 打压 测绝缘 做综保 等等
有好多疑问 请教了他们都懒得给我说 哎 没办法 大家都是出来混口饭吃的 不说不怪他们
就来请教大家了
想了解一下
1,直流打过压保护器的原理 为什么不能用交流打过压保护器
2 泄漏电流是不是指的是对地放电的值?
3 测量断路器直阻 先给定的10A的电流 怎样得到毫欧的直阻的呢 是不是根据欧姆定律来得出来的直阻呢?
4 交流打压 和测对地绝缘是一个道理吗 只是电压大一些?
5 今天做综保时 当测试二段定时限电流时 正常情况应该躲过启动时间 然后在保护 但是一上电保护立刻动作 报警是负序保护 查了说明书 负序保护是三相电流不平衡的原因 但是仪器上三相都给的 2.31A 。 综保上A B 相都显示的2.30 C相 显示的2.31 这难道就不平衡了吗 由于赶时间 老师傅也没有查 希望大家能给点合理的解释 谢谢
问题可能有点不专业 希望大家可以谅解
全部回复(7 )
  • wang461588872
    wang461588872 沙发
    陈工。。您说在真好。。
    2012-08-31 16:51:31
  • rebeccabu
    rebeccabu 板凳
    神级。。膜拜
    2012-08-30 11:25:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一下雨就跳闸怎么检查并排除故障
我公司有一趟架空线路,120钢芯铝导线,23公里,其中有部分跨铁路涵洞为电缆连接,线路带着11台250变压器。近日出现奇怪现象,就是一下雨就跳闸,综保显示C相过流,请教该怎么检查并排除故障呢
