土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【请教】关于路面抬高的
【请教】关于路面抬高的
发布于:2012-08-11 21:15:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
如图,目前这一片空旷地,与室内标高±0平均差了1.4m左右,要整体抬高1.1m,也就是说抬高后标高要为-0.3。现在的地面只是出现严重下沉,但混凝土面板保存地很好,没有断板或其他现象。请我我加铺的时候原来的面板要打碎清运吗?我的加高结构是:400厚5~8石回填(分两次压实)——200厚4%水稳——200厚6%水稳,260厚C35面板,这边是广东沿海地区的工厂,或者还有高人指教我怎么做吗?如果说把5~8块石换成土方回填的话,就不行了,老板说不能回填土,只能用块石和碎石。
上次我发过类似帖子的,不过是另一个地方的,希望这次可以得到各位高人的指点,谢谢
这片区域长度约为350m,宽度54m,面积不少啊。
全部回复(3 )
  • mylifebelikewu
    我觉得不用打碎,你40cm回填+20cm水稳基层+混凝土面层的话,强度计算肯定是够了,下面是土基的话肯定是没问题的,更不用说是水泥板了 如果说原先的沉陷很厉害的话说明 原路面脱空板很多了 就主要处理下脱空板 不要再产生沉陷就行了 如果很严重的话考虑打碎压实 如果是很轻微的沉陷说明整体路基没有大问题 那就不用了 然后可以在原水泥路面上铺一层封层防止水渗进去就行了
    2012-08-13 14:00:13
  • drogber
    drogber 板凳
    怎么每人说法不一样啊?我应该听谁的呢
    2012-08-12 19:34:12
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【求助】三角形排水沟
如附件所示:求这类型的排水沟的施工方案,另外想请教大神,这种类型的排水沟是现浇好还是预制,各自的优缺点有哪些?
