土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 磁力泵和电动隔膜泵哪个合适?
磁力泵和电动隔膜泵哪个合适?
发布于:2007-01-25 17:17:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
现有一碱性废水,由于水量非常小,所以泵难找的
目前找到合适水量及扬程的为 磁力泵 电动隔膜泵 两种
请教是否磁力泵易故障,电动隔膜泵更合适呢
全部回复(6 )
  • slyz6864
    slyz6864 沙发
    我赞成六楼的说法
    2007-05-30 16:22:30
  • wuzhe_james
    wuzhe_james 板凳
    一般用隔膜泵比较多。电动隔膜泵价格较高,如果有压缩空气气源,采用气动隔膜泵比较合适,流量、扬程的选择余地较大,唯一的缺点是噪音较大。磁力泵通常用于强酸、强碱介质,流量较小、扬程不高的情况下。
    2007-02-16 09:48:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于防排烟通风设备刷漆的问题
1、通风空调定额中附录内容里有设备的刷漆量,请教大家一下应该在什么情况下采用?2、是不是通风空调中所有设备都要做型钢刷漆
