土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图纸材料单和实际工程量
图纸材料单和实际工程量
发布于:2012-08-11 15:17:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
立管就按系统图计算
设备层中按平面图中计算的往往和实际差很多,自来水管让下水、风道、桥架,基本是管子就让,这些上翻,下翻所用的管材、管件怎么计算?能办签证吗?
报材料的时候要按百分之几的损耗算(基本都是丝接、少部分卡箍)
  • ng555
    ng555 沙发
    我也想学习一下,谢谢楼主的分享
    2018-10-10 17:11:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水枪充实水柱与流量的关系
建规8.4.3.7:水枪充实水柱应经计算确定,甲乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10m,高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13m,其他建筑,不宜小于7m。09版技术措施规定:室内消火栓设计用水量不小于10L/S,配φ19或φ16的水枪问题:技术措施表7.1.5-3水枪充实水柱、压力和流量中查出:φ16时,充实水柱10m,流量3.3L/S,达不到5,如果流量5的话,充实水柱就大于15米,充实水柱大于15m的话,消防队员拿不住啊。规范是不是自相矛盾啊?
