土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很奇怪的问题,求解。
很奇怪的问题,求解。
发布于:2012-08-11 12:46:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我校在同一天发生了220V用电器遭过电压(据用户说380V)烧毁事故,一般判断是N线断开,奇怪的是这些用户并不是同一个配电室下面的用户,一部分为施工用临时变电站下的用户,另一部分是实验室变电站下的用户,好在假期,损失不大。
现场检查发现临时变电站出口电压一切正常,工地电压有一相过低,空载也一样,但没有过压情况,更换工地电缆后正常。
实验室变电站内一切正常,用户端也没有发现过压问题。
大家分析可能有什么问题。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般的分电箱做EMC测试么?有什么文件支持?
就是普通的220V分电箱,里面有几个断路器,门上有几个指示灯,请问这个一定要做EMC测试么?
