土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般的分电箱做EMC测试么?有什么文件支持?
发布于:2012-08-11 12:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是普通的220V分电箱,里面有几个断路器,门上有几个指示灯,请问这个一定要做EMC测试么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家都来讨论下。。。
现有这么一个情况 还请各位高手帮我分析下!现有隧道3000M 有一90KW 的混凝泵再加其它小型设备10KW 总共100KW的设备需要在隧道里运作 由于距离过远 从变压器过来的电压太低 导致设备无法正常运作。现采用方案:从电网拉10KV的电缆直接到高压柜 高压柜放在隧道口 再拉2000米的高压电缆(YJLV22-3*50)到S9-250KVA(变压器放置在隧道2000米的距离) 再从变压器下端的低压配电柜拉至降压启动柜。
