正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压开关柜如GG-1A、早期的XGN2均为焊接式结构,柜内的元件基本都是就近焊一个接地板或接地螺母接地,除了贯穿柜间的主地排外,柜内并无专门的接地排。现在的柜子大多在柜内还设有地排,供元件接地。但我也看到一些厂家的柜子的接地刀都没有接到主地排,只是直接接到柜体上(如西门子的SIMOSEC环网柜,其三各位的负荷开关为不锈钢外壳的,其接地位置就是靠这个外壳与敷铝锌板柜体相连,连专门的接地端子都没有。)还有一些厂家的28柜的地刀也是只接刀柜体。请问这样满不满足标准要求?二次元件的接地有无必要接刀主地排?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zyf2buyi
沙发
SF6开关的控制电源一般是直流220V,另外,断路器多是高压气体储能驱动,所以驱动部分就看空压机的电机是直流还是交流(交流电机居多),若是GIS组合电器,隔刀、地刀多为交流电机(通过换相实现分、合动作),断路器也有直流电机给弹簧储能的(如ABB公司的500kV开关),控制电源应设置两路才能满足反措要求。
2007-02-04 00:41:04
binzi0017
板凳
经过了解,开关的控制电源是供给开关的合分闸电源,不是取自电网中的,而是直流电源。
2007-02-03 22:56:03
加载更多回复 举报
