土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜接地问题
开关柜接地问题
发布于:2007-01-25 12:26:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压开关柜如GG-1A、早期的XGN2均为焊接式结构,柜内的元件基本都是就近焊一个接地板或接地螺母接地,除了贯穿柜间的主地排外,柜内并无专门的接地排。现在的柜子大多在柜内还设有地排,供元件接地。但我也看到一些厂家的柜子的接地刀都没有接到主地排,只是直接接到柜体上(如西门子的SIMOSEC环网柜,其三各位的负荷开关为不锈钢外壳的,其接地位置就是靠这个外壳与敷铝锌板柜体相连,连专门的接地端子都没有。)还有一些厂家的28柜的地刀也是只接刀柜体。请问这样满不满足标准要求?二次元件的接地有无必要接刀主地排?
标准中“和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体。”应该怎样理解?既然柜体可以看作接地导体,是否一次元件的接地就近在柜体也是可行的?
全部回复(4 )
  • linx8849
    linx8849 沙发
    最好还是有专用的接地排,接地开关也最好用导体联到接地排上,我们就是这么做的。
    2007-05-22 21:53:22
  • singhi
    singhi 板凳
    各个厂有自己的工艺标准哦!
    2007-01-26 11:13:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
计量仪表
有几台10KV带断路器的出线柜,每台柜配三只电流互感器 三绕阻 02/0.5/10P;因为无二此图纸,是否该柜上应当加计量用仪表,加普通的DS86,DX86系列的可以吗?新手上路请指教.
