土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压电动机
关于高压电动机
发布于:2012-08-10 21:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压马达外壳可以与中性点连接吗?可我在维修厂没看到连接啊?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “高压马达外壳可以与中性点连接吗?”
    高压电机的外壳需要接地保护,高压系统是没中性点引出给接线的(除了接消弧线圈)!
    高压电机绕组一般是Y接法,Y的中性点不接线。
    如果楼主想接,则问一下:你想把它往哪接?
    如果接在电机外壳的接地线上,那开机时零序保护不是要动作了?!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-11 08:30 编辑 ]
    2012-08-11 08:26:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于380v检修电源箱接地问题
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
