土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室结露问题
地下室结露问题
发布于:2012-08-10 17:52:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风量太大了,除了加大通风量还有什么解决地下室结露问题吗?
防结露涂料只能吸收墙面的露水,地下室中该结露还是结露,不能解决问题。先谢谢各位大侠
  • c99768593
    c99768593 沙发
    不是地下室,是地下车库,求解啊
    2012-08-13 08:02:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:机械排烟口距室外地坪的距离应该是多少?
暖通规范5.3.4条第二款规定机械送风口低于排风口。第三款规定机械送风口下缘距室外地坪不小于2米,当设置在绿化带内时不小于1米。但是防火规范上并没规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离,只有建规9.4.7规定了进风口必须布置在排烟口下方,并且规定垂直距离不小于3米,水平距离不小于10米。我想请教下有没有明确的规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离?还有这个垂直3米,水平10米的问题,如果进风口和排烟口不在一个水平线或者垂直线上,这个距离是不是可以缩小,比如进风口在排烟口下方2米,水平8米的位置可不可以?
