土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:机械排烟口距室外地坪的距离应该是多少?
发布于:2012-08-10 17:11:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
暖通规范5.3.4条第二款规定机械送风口低于排风口。第三款规定机械送风口下缘距室外地坪不小于2米,当设置在绿化带内时不小于1米。
但是防火规范上并没规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离,只有建规9.4.7规定了进风口必须布置在排烟口下方,并且规定垂直距离不小于3米,水平距离不小于10米。
我想请教下有没有明确的规定机械排烟口和自然排烟口距离地面的距离?
还有这个垂直3米,水平10米的问题,如果进风口和排烟口不在一个水平线或者垂直线上,这个距离是不是可以缩小,比如进风口在排烟口下方2米,水平8米的位置可不可以?
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于北方厂房冬季能用屋顶无动力风机不?
如题,请问冬季时,北方的厂房通风能采用屋顶无动力风机不?下雪的时候回不回冻住?需要替换成屋顶风机不?厂房内有采暖!
