土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 公路钢绞线如何套定额
有一30m后张法预应力箱梁,主梁束数及钢绞线重量都已知道,顶板的负弯矩筋,长度在20m以内,但有7束孔道,锚具型号为BM15,如何套
全部回答(3 )
  • cscechb
    请参考。
    一、根(或丝):指一根钢丝;
       股:指由几根钢丝组成一股钢绞线;
       束:预应力构件截面中见到的钢绞线束数量,每一束配两个锚具;
       束长:一次张拉的长度;
       每吨XX束:指在标准张拉长度内,每吨钢绞线折合成多少束。所以说它不一定是整数。
    二、关于钢绞线定额的选择与调整 :
    (1)束长、孔数要符合设计或施工方案的实际张拉长度和锚具孔数;
    (2)计算设计钢绞线的束数:图纸给定的重量/长度=束数,根据计算的束数套用相近的定额,如果计算的束数与定额的束数不同时,则需要进行定额调整;
    (3)每吨束数要调整为设计图纸给定的束数,例如:设计某根钢绞线长16m,采用直径=15.24mm(7φ5)的钢绞线及7孔锚具,钢绞线单位重量为1.102Kg/m,则:1000Kg/(7*16*1.102)=8.102束,套用定额4068022(钢绞线束长20m7孔每t11.65束),11.65-8.102=3.448束,故需将定额调整为:4068022-23*3.448;
    (4)再如:X大桥箱梁纵向预应力钢绞线为φ15.24-19,即每束19股,每股7丝,共240束。总长8106.2m,总重量为169419.6Kg,则该钢绞线每吨=240束/169.42吨=1.417束/吨,平均设计束长=8106/240=33.775m,考虑施工张拉长度,选用定额为:4068036(钢绞线束长40m19孔每t2.05束), 定额调整量为:2.05-1.42=0.63, 定额调整为: 4068036-4068037*0.63.
    一般招标文件给定钢绞线的数量和锚具数量,就很容易计算:每t钢绞线束数=锚具束(套)/2/钢绞线(t),再套定额即可。
    2009-06-28 15:51:28 来自 PC 评论 举报
  • wsy6623402
    请高人给予指点
    2008-04-26 15:45:26 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
