土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助!高层里的两层楼梯要送风吗?
求助!高层里的两层楼梯要送风吗?
发布于:2007-01-24 23:25:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助!高层里的两层楼梯要送风吗?
概况:12层,一、二层商场,三层及以上住宅。商场部分某楼梯仅到二层,而且是暗梯,有个高层住宅合用前室送风井与此楼梯相邻。
问题:
1。此楼梯是否需要正压送风?
2。若需要正压送风,风量如何计算?
3。若需要正压送风,能否直接利用前室的送风井?
3。若不能利用前室的送风井,风机应该放置在何处?
卫生间吊顶内、商场吊顶内、相邻合用前室吊顶内、室外,还是必须设置风机房?
全部回复(4 )
  • 留一手
    留一手 沙发
    很认同4楼的意见
    2007-01-27 00:43:27
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 板凳
    1 个人认为,如果着火时不作为疏散楼梯,那么也可以不做防烟设施,关键要有防火卷帘放下
    3.我认为你说的那个送风井是针对住宅的合用前室的,而不是给这个楼梯间的,我建议最好单独设一个竖井给此楼梯间送风。
    真正在支风管上设置压差自动调节装置的很少,而且是针对的楼梯间和它自身的前室
    2007-01-26 11:12:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
(急求教)厂房内通风的选择与计算
我是学给排水的,由于工作的需要现在需要自学一些暖通的知识,希望各位高手帮忙.具体问题:1.现有一厂房,内部包含几台压缩机其功率为已知,压缩机运转产生大量的热,由于规范的规定其室内温度不可高于40度,所以除了自然通风外,我认为应该设置轴流风机,假如设置轴流风机的话,房间内的总通风量应该怎么计算呢?采用哪个公式?计算后得到的通风量,怎么去确定风机的功率,用电?也许对于该专业的话这是个很简单的问题,但是对于我一个初学者来说,很迷惑,希望大家给予帮助.
