土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ (急求教)厂房内通风的选择与计算
(急求教)厂房内通风的选择与计算
发布于:2007-01-24 23:12:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是学给排水的,由于工作的需要现在需要自学一些暖通的知识,希望各位高手帮忙.
具体问题:1.现有一厂房,内部包含几台压缩机其功率为已知,压缩机运转产生大量的热,由于规范的规定其室内温度不可高于40度,所以除了自然通风外,我认为应该设置轴流风机,假如设置轴流风机的话,房间内的总通风量应该怎么计算呢?采用哪个公式?计算后得到的通风量,怎么去确定风机的功率,用电?
也许对于该专业的话这是个很简单的问题,但是对于我一个初学者来说,很迷惑,希望大家给予帮助.
全部回复(4 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    通风又不是空调,也用id图?消除余热余湿的通风用公式即可。
    事故通风应该12次。
    2007-01-26 13:42:26
  • forposition
    forposition 板凳
    准确的说应该用焓湿图计算;
    简单计算也可采用换气次数确定.平时通风4-6次/h,事故通风6次/h
    2007-01-26 12:56:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急救!!!!!
风机火灾时补风,可不可以不设机房,吊装?
