土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑排水柔性接口铸铁管(CECS168:2004
发布于:2007-01-24 23:16:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
橡胶密封圈检测报告时效多长请指教
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水表安装 规范跟图集说法不统一,怎么办?
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范4.2.10 为保护水表不受损坏,兼顾南北方气候差异限定水表安装位置。对螺翼式水表,为保证水表测量精度,规定了表前与阀门间应有不小于8 倍水表接口直径的直线管段。水表外壳距墙面净距应保持安装距离。至于水表安装标高各地区有差异,不好作统一规定,应以设计为准,仅规定了允许偏差。05S502 43页 136页表前阀和水表间并无任何管段实际中,我们公司安装水表特别是大口径水表时,我均在表前阀前安排8-10倍管径的直管段,各位有何见解?
