土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表安装 规范跟图集说法不统一,怎么办?
发布于:2007-01-24 20:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水排水及采暖工程
施工质量验收规范
4.2.10 为保护水表不受损坏,兼顾南北方气候差异限定水表安装位置。对螺翼式水
表,为保证水表测量精度,规定了表前与阀门间应有不小于8 倍水表接口直径的直
线管段。水表外壳距墙面净距应保持安装距离。至于水表安装标高各地区有差异,
不好作统一规定,应以设计为准,仅规定了允许偏差。
05S502 43页 136页表前阀和水表间并无任何管段
实际中,我们公司安装水表特别是大口径水表时,我均在表前阀前安排8-10倍管径的直管段,各位有何见解?
全部回复(4 )
  • lda0425@co163
    lda0425@co163 沙发
    楼主是那里的啊?我是广西的,我们的做法也是表前后有5~10D的直管段,我们采用的是旋翼表。根据查有关资料,好像旋翼表并没有直管段的要求,螺翼式水表倒是有这样的要求。不知道其它兄弟城市是怎么做的呢?还有你们旧小区的户表怎么放置呢?
    2007-02-08 16:53:08
  • dannybb
    dannybb 板凳
    有点道理
    2007-01-26 10:05:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
减压孔板与减压阀有什么区别吗
减压孔板与减压阀有什么区别吗
